Lorsque vous pensez à la quantité de cartes de réception, je suis sûr que vous allez comparer les types de marques et prendre une décision plus tard, et avant votre détermination, nous devons d'abord faire un calcul, c'est-à-dire que vous devrez calculer la capacité de chargement maximale de chaque carte de réception que vous avez déjà choisie, cela signifie généralement que chaque carte a une capacité différente de chargement de signal, de plus, les deux facteurs longueur et largeur à prendre en compte sont totalement différents d'une carte à l'autre pour recevoir le signal et le gérer, la longueur et la largeur définies ici sont liées aux points de pixels plutôt qu'à la mesure de la distance horizontale ou verticale, nous pouvons conclure que cette vue est liée à la configuration précise de la carte de réception. Habituellement, nous présenterons deux marques de cartes de réception NovaStar et Mooncell, la résolution de base pour chacune est de 256*226, 512*256, et toutes deux peuvent charger différents points de pixels maximum, le mode de numérisation sera lancé et la carte est entièrement chargée selon la règle de résolution, l'état statique de l'affichage LED est défini comme mode de contrôle de veille avec le nombre différent de points de pixels chargés, cependant, vous devez remarquer que la capacité de chargement de la carte de réception est supérieure aux pixels d'affichage de l'écran, sinon une perte d'affichage apparaîtra sur l'écran.
Le deuxième problème dont nous allons parler est la transmission synchrone typique, il existe un autre dicton selon lequel nous appelons la carte de réception carte de réception synchrone, qui est prête à se connecter à l'ordinateur.
Carte synchrone : canal de transmission du signal relié au traitement informatique. Elle transmet simultanément le signal vidéo lu sur le PC à l'écran LED. Autrement dit, les mêmes images sont affichées sur l'écran du PC et sur l'écran LED. La capacité de charge maximale d'une carte émettrice est mesurée par la formule : 1280 x 1024. La capacité de charge maximale d'une carte réceptrice est la moitié de celle de la carte émettrice, soit 1280 x 512. Il est donc nécessaire d'ajouter une carte réceptrice supplémentaire si la largeur ou la longueur (voir ci-dessus) de l'écran est supérieure à l'unité courante de 1280 x 512.
Méthode de liaison : Le GPU prend en charge l'interface DVI. Ce module s'installe dans le port AGP de la carte mère du PC. La carte d'émission est insérée dans le port PCI, puis les deux cartes d'émission et de réception sont installées sur l'écran LED. Elles peuvent être connectées via des câbles Ethernet.
Transmission : 100 mètres pour le port Ethernet général
Fibre optique multicanal : 500 mètres
Fibre optique monocanal : 10 kilomètres
Avantage : le stockage du contenu dépend de la capacité du disque du PC, il est facile à modifier et à corriger pour l'affichage, prend en charge l'animation et le récapitulatif des médias mobiles, et prend également en charge la télévision.
Inconvénient : l'écran d'affichage LED doit fonctionner en fonction du fonctionnement de l'ordinateur, ce qui signifie que le coût ultra élevé d'un autre ordinateur sera ajouté.
Suggestion : il est recommandé d'utiliser un écran d'affichage LED pour les cartes synchrones si la taille de l'écran est supérieure à 3 m².
