Downlight LED VS Spot LED
Les downlights et les spots se ressemblent, mais diffèrent sur de nombreux points. Quelle est la différence exacte entre eux ?
Avec l'utilisation de petites LED de forme variable comme sources lumineuses, les downlights et les spots ont évolué vers des luminaires intégrés. Une fois qu'un luminaire devient un luminaire, il doit être pris en compte à la fois sous l'angle de ses dimensions et de son effet lumineux.
【 Dimension 】
Downlight : Un petit luminaire qui brille verticalement vers le bas
Projecteur : Les luminaires directionnels convergent vers une petite zone et jouent un rôle important dans l'éclairage.
【 Lumière 】
Lorsqu'on ne recherche plus un éclairage uniforme, comme si l'on disait « une maison baignée de lumière », les downlights et les spots ont pris une place plus large, dépassant les plafonds à bords droits autrefois populaires, pour meubler la maison. L'éclairage est texturé, l'atmosphère est créée, les points forts sont mis en valeur, les détails sont réduits et l'éclairage est uniforme.
Pour créer ces différentes ambiances lumineuses, il est nécessaire de contrôler précisément la lumière. Le luminaire est caractérisé par la propriété « angle de faisceau ».
En termes de lumière, les downlights et les spots n'ont pas de limites évidentes et sont prévus pour des applications avec des degrés d'angle de faisceau.
Faisceau étroit 15°
Faisceau large 37°
Faisceau large 60°
En Europe, les downlights sont désormais collectivement appelés « downlights », qui se divisent en downlights orientables (meilleure orientabilité) et en downlights fixes. Il est donc important de garder à l'esprit la notion d'angle de faisceau.
Comment choisir un spot avec angle de faisceau ?
Les angles de faisceau des downlights et des spots conventionnels sont obtenus par la réfraction d'un réflecteur ou d'une lentille :
Coupe réflectrice
Lentille
Il existe trois manières simples de nous permettre d’identifier les avantages et les inconvénients de l’œil humain :
Observez la finesse du réflecteur ou de la lentille .
L'optique est une science très délicate. Un réflecteur ou une lentille est conçu par un laboratoire photométrique pour moduler, ouvrir un moule et suivre un processus de fabrication rigoureux afin d'obtenir un angle de faisceau constant.
Sa structure interne est comme une pièce pleine de lentilles à angle de diamant, un léger changement dans l'une des lentilles, la lumière sera complètement changée, nous observons donc leur finesse pour connaître les avantages et les inconvénients, l'angle de diamant de la paroi intérieure est plus clair et plus irrégulier, ce qui indique que la lentille est meilleure.
Avec la popularisation des sources lumineuses LED, les lampes sont devenues des produits durables pour la maison. Comment les choisir et les utiliser ?
Alors regarde en bas...
Le choix des downlights et des spots
【 Sélectionnez la lumière 】
De l'expression « un éclairage doux mais une domination puissante » commence par :
Ces deux termes contradictoires constituent précisément la « première règle » de l'éclairage domestique : réduire l'éblouissement et augmenter la luminosité. Écoutez-moi bien :
▲ Les lumières gauche et droite ont la même luminosité et le même angle de faisceau. Pourquoi l'éblouissement du côté gauche est-il éblouissant ? Le côté droit est doux et confortable.
La différence réside dans les angles d'abat-jour des deux luminaires (décrits ci-dessous). La jeune fille à droite est assise dans la zone d'abat-jour de la lampe et ne voit pas la source lumineuse. Il n'y a ni éblouissement ni éblouissement. Comme le dit le dicton : « Ce n'est pas trop lumineux, mais c'est trop direct. »
Démarrer la sélection :
1、 Choisissez la lampe avec un « angle de blindage » à environ 45°
▲ L'angle de blindage : la tangente de la source lumineuse et la ligne horizontale.
Par exemple :
▲ Les lampes dont l'angle de protection est inférieur à 30° produisent une luminosité élevée pour l'œil humain, ainsi que des reflets et des éblouissements. Un angle de protection de 45° ou plus est un critère de qualité pour la conception d'une lampe.
Il existe un moyen simple d'identifier l'angle d'ombrage de l'œil humain : si vous regardez l'image du produit ou le ressentez en nature, la profondeur « d » (la lumière du plan de la lampe à la source lumineuse) et la longueur de votre pouce sont similaires, alors le blindage est d'environ 45 degrés. Ce type de lampe a moins d'éblouissement.
2, Si les lampes encastrées sont montées sur le dessus, la hauteur de la lampe ne peut pas être trop élevée
Si la hauteur du luminaire encastré dépasse 10 cm, il est déconseillé de l'installer à domicile. Un plafond suspendu plus épais est nécessaire. Une hauteur de plafond standard de 2,8 m peut être utilisée comme plafond suspendu, mais elle n'est pas adaptée aux plafonds épais. Par conséquent, la hauteur du luminaire doit être inférieure à 7 cm. Quant à la taille du luminaire, il n'est pas nécessaire d'en choisir un grand. L'encastrement lui-même permet de conserver la fraîcheur du plafond, tout en offrant une finesse et une puissance optimales.
3, Si vous n'avez pas de plafond, utilisez le montage en surface luminaire
S'il ne s'agit pas d'un plafond suspendu et que l'éclairage est visible, il doit être esthétique. Un éclairage performant, associé à une esthétique soignée, est un choix d'éclairage haut de gamme. Aux yeux des designers et des architectes, les lampes sont des objets décoratifs discrets, et il est important de ne pas les négliger, car elles sont directement liées au goût. Il est essentiel de garder à l'esprit : lorsqu'elles sont allumées, elles éclairent bien et lorsqu'elles sont éteintes, elles embellissent l'apparence.
4、 Downlights et spots avec angle de faisceau
Les maisons traditionnelles consomment entre 7 et 12 watts. Si l'espace est grand, vous pouvez choisir une puissance supérieure. Observez la première phase de l'angle du faisceau : une forte sensation de surpuissance se fait sentir. Tirez sur la partie suivante du boîtier pour en faire l'expérience.
5, Utilisez des lampes de qualité stable
La qualité de la lumière est trop élevée, contrairement à ce qui est annoncé sur tous les écrans, comme les ampoules CREE de Samsung. Les consommateurs ne fabriquent pas de lampes, tant qu'ils savent choisir, ils évitent les paramètres.
Application de downlights et de spots
Réglez la direction de l'éclairage du luminaire et contrôlez l'angle de protection afin que le luminaire puisse passer de l'éclairage direct à l'éclairage indirect.
▲ Ajustez l'angle de la bague intérieure du spot dissimulé : la direction de la lumière change et la personne apparaît dans l'angle de protection. Passez d'un éclairage direct à un éclairage indirect.
▲ Les rails lumineux sont orientés vers le mur, et la lumière réfléchie par celui-ci atteint le champ de vision de l'œil humain. Douce et confortable, la lumière directe devient indirecte.
L'éclairage indirect diffère de l'éclairage direct par sa réfraction à travers le support. Le principe de réglage est le suivant : frotter le mur contre le mur, contrôler l' angle de protection et éviter l'éblouissement.
▲ Le luminaire de gauche est orienté verticalement vers le mur, ce qui rend la partie trop lumineuse. La réfraction du mur engendre une luminosité et un éblouissement pour l'œil humain. Le côté droit de l'image ne l'est pas : la lumière s'étend sur le mur, offrant une lumière douce et uniforme.
Nous avons décrit les différences, les choix et les applications des downlights et des spots sous forme de bandes dessinées. J'espère que chacun comprendra l'expérience.
De haut en bas, un downlight fixe est sélectionné, puis la largeur de la couverture d'irradiation est mesurée pour déterminer l'angle du faisceau lumineux. Lorsqu'une solution de diversité lumineuse est requise pour le luminaire, le spot est sélectionné, permettant ainsi d'obtenir un éclairage général et un éclairage principal. En maîtrisant les principes ci-dessus, vous pouvez également créer une petite division éclairage.
