Série OD-WS vs. Série OD-SL – Quel module LED extérieur vous convient le mieux ?
Sur le marché des écrans LED d'extérieur, la série OD est depuis longtemps un choix de confiance pour les entrepreneurs en ingénierie, les intégrateurs de systèmes et les utilisateurs finaux. Parmi elles, les séries OD-WS et OD-SL sont particulièrement populaires. Elles offrent toutes deux une luminosité élevée, une protection IP65 contre l'eau et la poussière, ainsi qu'un fonctionnement stable à long terme, ce qui les rend adaptées à un large éventail d'environnements extérieurs.
Cependant, ils diffèrent considérablement en termes de conception structurelle, de méthode d'installation, de pas de pixel et d'application . Comprendre ces différences vous aidera à faire le bon choix pour votre projet, qu'il s'agisse d'un affichage en vitrine dans un espace limité ou d'un écran géant pour un stade.
1. Structure et protection – Coque arrière entièrement étanche ou conception à vis
Série OD-WS
Dispose d'un couvercle arrière entièrement fermé et étanche, chaque module mesurant 320 × 160 mm et fixé par des vis magnétiques pour une manipulation facile.
La structure de service avant permet de remplacer les modules directement par l'avant sans laisser d'espace d'accès arrière, ce qui est idéal pour les installations encastrées, montées au mur ou à accès restreint.
La protection IP65 garantit un fonctionnement stable sous la pluie, la neige, la poussière et l'humidité, ce qui en fait un choix fiable pour diverses conditions météorologiques.
Série OD-SL
Utilise une conception robuste à verrouillage par vis, fixant directement les modules au cadre ou à l'armoire, l'étanchéité aux intempéries dépendant en grande partie de la structure d'installation elle-même.
Prend en charge la maintenance avant et arrière, offrant une flexibilité, mais est mieux adapté à une utilisation avec des armoires standardisées pour obtenir une résistance structurelle globale élevée et une capacité anti-déformation.
Excelle dans les projets qui nécessitent de très grandes surfaces d'affichage et une grande stabilité structurelle, tels que les stades sportifs et les installations de panneaux d'affichage.
2. Spécifications et pas de pixel : mise au point à large plage ou à pas moyen à grand
Série OD-WS
Options de pas de pixel : P2,5 / P3,076 / P4 / P5 / P8 / P10
Couvre les applications allant de la visualisation à courte portée haute définition et à pas fin aux installations à grande échelle et longue distance.
La luminosité ≥ 4000 nits (P10 jusqu'à 4500 nits) assure une visibilité claire même sous la lumière directe du soleil.
Un taux de rafraîchissement élevé jusqu'à 3840 Hz offre des visuels fluides et détaillés, idéaux pour les vidéos haute résolution et les publicités dynamiques.
Série OD-SL
Options de pas de pixel : P2,5 / P3,076 / P4 / P5 / P6,67 / P8 / P10
Offre moins d'options de petit pas mais ajoute P6.67 pour offrir un équilibre optimal entre clarté et coût pour une visualisation à moyenne et longue portée.
Maintient une luminosité et des taux de rafraîchissement élevés pour des performances d'image stables lors d'événements sportifs, de concerts et d'autres occasions extérieures à fort trafic.
Idéal pour les projets avec un contrôle budgétaire strict et des distances de visualisation de moyenne à longue portée.
3. Installation et applications – Créativité flexible vs. Stabilité à grande échelle
Série OD-WS
Construction légère, conception magnétique à l'avant et coque arrière étanche indépendante.
Hautement adaptable aux surfaces planes, courbes, ondulées ou autres surfaces personnalisées.
Idéal pour les vitrines de magasins, les atriums de centres commerciaux, les vitrines, les panneaux d'information publics et les stands d'exposition, en particulier dans les zones à fort trafic où un entretien rapide est essentiel.
Prend en charge des formes d'affichage créatives et uniques pour améliorer l'identité de la marque.
Série OD-SL
Le verrouillage à vis et l'assemblage du boîtier garantissent une forte stabilité structurelle pour les très grands écrans.
Idéal pour les panneaux d'affichage, les écrans de stade, les façades de bâtiments et les toiles de fond de scène lors de grands événements.
L'assemblage standardisé des armoires améliore l'efficacité de l'installation et permet des remplacements modulaires faciles pendant la maintenance.
4. Comment choisir
Lorsque vous choisissez entre les séries OD-WS et OD-SL, tenez compte de la distance de visualisation, de l'espace d'installation, de la méthode de maintenance et du budget :
Vision à courte distance (2,5–4 m), espace limité, entretien rapide de la façade requis
→ Choisissez la série OD-WS P2.5 / P3.076 / P4 . Elle offre une qualité d'image et une reproduction fidèle des couleurs, idéales pour l'affichage de publicités et de contenus informatifs détaillés. L'accès frontal réduit l'espace de maintenance à l'arrière, ce qui la rend idéale pour les centres commerciaux, les salles d'exposition et les vitrines. -
Visionnage à moyenne portée (5 à 10 m), grands écrans, stabilité structurelle requise
→ Choisissez la série OD-SL P5 / P6.67 / P8 . Elle offre un excellent rapport clarté/prix. Sa conception à vis assure une stabilité optimale en fonctionnement prolongé et sous la charge du vent, ce qui la rend idéale pour les stades, les grands panneaux d'affichage et les installations extérieures permanentes. -
Vision longue portée (10 m+), rentabilité et impact visuel
→ Choisissez la série OD-WS P8/P10 ou la série OD-SL P8/P10 . Réduit le coût au mètre carré tout en conservant une luminosité élevée et un fort impact des couleurs. Idéal pour les panneaux municipaux, les façades de grands bâtiments et les extérieurs de stades.
Conseil :
Si votre projet exige des formes créatives ou dispose d'un espace d'installation limité, la série OD-WS est le meilleur choix.
Si votre projet est de grande envergure et nécessite un assemblage basé sur une armoire avec une stabilité maximale, optez pour la série OD-SL .
5. Conclusion
Que vous choisissiez la série OD-WS ou la série OD-SL, vous pouvez vous attendre à :
Haute luminosité pour une visibilité claire en plein soleil
Niveau de protection élevé avec indice d'étanchéité à l'eau et à la poussière IP65 pour des performances par tous les temps
Taux de rafraîchissement élevés pour une lecture vidéo fluide et un affichage du contenu en temps réel
Longue durée de vie et fiabilité pour un fonctionnement continu dans les installations commerciales et publiques
Si votre site d'installation est limité en espace, nécessite une maintenance frontale et exige une flexibilité dans les formes d'affichage, la série OD-WS sera votre meilleure solution.
Si vous construisez un grand panneau d'affichage extérieur, un écran de stade ou tout autre projet nécessitant un assemblage d'armoires et une forte intégrité structurelle, la série OD-SL est le meilleur choix.
Notre équipe technique vous offre un accompagnement complet , de l'évaluation des besoins de votre projet à la conception de l'installation, en passant par le choix du pas de pixel, l'assistance technique sur site et la maintenance à long terme. Votre écran LED garantit ainsi des performances exceptionnelles dès le premier jour et une fiabilité durable. Choisir la bonne gamme répondra non seulement à vos besoins visuels et opérationnels, mais optimisera également votre rentabilité et votre valeur à long terme.
