Pendant de nombreuses années, les tubes fluorescents ont constitué la principale source lumineuse des maisons, des bureaux et des espaces publics. Cependant, grâce aux progrès de la technologie d'éclairage, les tubes LED ont progressivement remplacé les lampes fluorescentes traditionnelles. Non seulement ils sont plus économes en énergie et durables, mais ils réduisent également les coûts d'entretien tout en offrant un éclairage plus confortable.
Lors du choix d'un tube LED, il est important de prendre en compte votre situation réelle. S'il s'agit d'une nouvelle installation , vous avez plus de liberté : luminaires intégrés ou tubes séparés avec supports, puis vous pouvez choisir la longueur et la température de couleur. Si vous remplacez d'anciens tubes fluorescents , une attention particulière doit être portée au type de culot, à la longueur du tube et à l'équivalence de puissance.
1. Types courants de tubes LED
Il existe de nombreux types de tubes LED, se différenciant principalement par leur diamètre, leur type de culot et leurs applications . Les plus courants sont les tubes T5, T8, T10, T12, en U et PL-C :
T5 (environ 16 mm de diamètre, douille G5)
Compact et offrant une bonne dissipation thermique, il est couramment utilisé dans les luminaires intégrés. Son design fin le rend idéal pour les espaces confinés tels que l'éclairage sous les meubles, les bureaux, les vitrines ou les plafonds de bureaux nécessitant un éclairage uniforme. -
T8 (environ 26 mm de diamètre, douille G13)
Le type le plus populaire et le plus utilisé. Les tubes LED T8 ont la même taille que les tubes fluorescents traditionnels, ce qui les rend faciles à remplacer dans les maisons, les magasins, les bureaux, les écoles et les parkings. Ils sont souvent considérés comme un substitut direct aux lampes fluorescentes, avec un faible coût de rénovation. -
T10/T12 (environ 30 à 38 mm de diamètre)
Plus épais que les T8, ces tubes sont souvent utilisés dans les systèmes d'éclairage plus anciens, comme dans les usines ou les bâtiments publics. Avec leur disparition progressive, les LED sont moins courantes. Si nécessaire, il est essentiel de vérifier la compatibilité des douilles et l'espace disponible pour le luminaire. -
Tubes en U / PL-C
Conçus pour les espaces restreints, ils sont souvent utilisés dans les plafonniers encastrés, les présentoirs commerciaux ou l'éclairage d'appoint. Lors du choix d'une LED de remplacement, prêtez une attention particulière aux types de douilles (par exemple, 2 ou 4 broches) et vérifiez si le luminaire est compatible avec une installation directe.
En général, les tubes T8 sont les plus polyvalents et les plus largement applicables , les tubes T5 sont mieux adaptés aux nouvelles conceptions ou aux luminaires intégrés, tandis que les tubes T10/T12, en forme de U et PL-C sont généralement destinés à des applications plus anciennes ou spéciales qui nécessitent des contrôles de compatibilité minutieux.
2. Choisir des tubes LED pour les nouvelles installations
Pour les nouveaux espaces ou les rénovations, le choix est plus flexible, car il n'y a aucune restriction liée aux luminaires existants. Dans ce cas, vous pouvez d'abord choisir la forme du tube lumineux, puis choisir sa longueur, sa température de couleur et sa luminosité.
1. Formats de tubes
Tubes séparés (par exemple, tubes T8/T5 avec supports) )
Avantages : Les tubes et les luminaires sont indépendants, ce qui facilite le remplacement : seul le tube doit être changé ultérieurement.
Applications : Plafonds de bureaux, salles de classe, couloirs ou tout espace nécessitant un éclairage linéaire uniforme.
Tubes lumineux intégrés ( luminaires intégrés T5/T8) )
Avantages : Le tube et le luminaire sont combinés, généralement avec un cordon d'alimentation et un interrupteur intégrés, ce qui rend l'installation beaucoup plus facile : il suffit de monter et de brancher.
Applications : Garages, cuisines, éclairage sous-armoires, zones de stockage, sous-sols ou autres espaces utilitaires où une installation rapide et une commodité sont importantes.
2. Considérations clés
Longueur : Les options courantes sont : 60 cm (2 pi), 90 cm (3 pi) et 120 cm (4 pi). Les espaces plus grands nécessitent généralement des tubes plus longs et plus puissants pour assurer un éclairage uniforme.
Température de couleur :
Blanc chaud 3000K → Lumière douce et jaunâtre, idéale pour les chambres et les salons pour créer une ambiance cosy.
Blanc neutre 4000K → Ton neutre et équilibré adapté aux cuisines, aux espaces d'étude et aux bureaux.
Blanc lumière du jour 5000K → Lumière vive et claire proche de la lumière naturelle du jour, couramment utilisée dans les bureaux, les magasins et les zones de travail nécessitant une grande visibilité.
Luminosité et puissance : Une puissance plus élevée offre une luminosité accrue. Les petites pièces et les foyers nécessitent généralement une puissance plus faible, tandis que les grandes surfaces (comme les salles de classe ou les entrepôts) peuvent nécessiter une puissance plus élevée. Attention : une luminosité excessive peut provoquer des éblouissements ; choisissez donc toujours en fonction de l'environnement.
3. Points clés lors du remplacement d'anciens tubes fluorescents
Lors du passage des tubes fluorescents aux LED, une attention particulière est nécessaire pour garantir la compatibilité.
1. Type de prise
Tubes T8 → utilisent généralement des douilles G13
Tubes T5 → utilisent généralement des douilles G5
Vérifiez toujours le type de prise avant l'achat pour éviter les incompatibilités.
2. Cohérence de la longueur
Les tubes LED correspondent généralement aux longueurs des tubes fluorescents : 60 cm, 90 cm et 120 cm. Conservez toujours la même longueur lors du remplacement.
3. Cohérence des couleurs
Si vous êtes habitué à une certaine température de couleur, restez-en à la même dans les tubes LED pour éviter l'inconfort causé par les changements de tonalité d'éclairage.
4. Équivalence en puissance
Bien que les tubes LED consomment moins d'énergie, leur luminosité est comparable à celle des tubes fluorescents. Les solutions de remplacement les plus courantes sont :
| Puissance de la lampe fluorescente | Puissance recommandée pour les tubes LED |
| Lampe fluorescente 20 W | Tube LED 10W |
| Lampe fluorescente 30 W | Tube LED 15W |
| Lampe fluorescente 40 W | Tube LED 20W |
Cela garantit que la luminosité est maintenue tout en réduisant considérablement la consommation d'énergie.
4. Exemples de produits et d'accessoires
Voici quelques modèles et accessoires couramment utilisés pour différentes applications :
| Catégorie | Exemples |
| Tubes T8 (remplacements fluorescents) | 2 pieds 10W / 3 pieds 15 W / 4 pi 20 W |
| Luminaires intégrés T5 | 2 pieds 10W / 3 pieds 15 W/ 4 pi 20 W |
| Basse tension et applications spéciales | CA/CC 12–36 V T8/ Mini T5 12V/ T5/T6 à haut rendement |
| Supports et accessoires | Support de tube simple/ Support à double tube / Fixation de couvercle transparent/ Câble d'extension/ Cordon d'alimentation avec interrupteur |
En résumé, le choix du bon tube LED dépend de la situation :
Nouvelles installations → Choix flexible entre tubes séparés ou luminaires intégrés, puis décidez de la longueur, de la température de couleur et de la luminosité.
Remplacement des anciens tubes → Confirmez le type de douille, la longueur du tube et la température de couleur, et reportez-vous à l'équivalence de puissance entre les tubes fluorescents et les LED.
Faire le bon choix permet non seulement de réduire la consommation d’énergie, mais aussi d’améliorer l’expérience d’éclairage, rendant votre espace plus confortable et efficace.
