[Complete Guide] Differences and Applications of Red and Infrared LED Strips from 635 nm to 940 nm
Dans le domaine de l'éclairage professionnel et de l'optoélectronique, les bandes LED rouges et infrarouges jouent un rôle unique dans la recherche, l'agriculture, la santé, l'industrie et la sécurité. Lors de votre achat, vous remarquerez peut-être que ces bandes « rouges » existent en différentes longueurs d'onde et répondent à des usages très variés. Comprendre les caractéristiques et les différences de chaque longueur d'onde est essentiel pour choisir le bon produit.
Quelles sont les utilisations de chaque longueur d’onde, du rouge à l’infrarouge ?
La différence entre le rouge et l’infrarouge réside principalement dans la longueur d’onde et la visibilité.
635 nm se situe dans la gamme de lumière rouge visible, émettant une lumière vive et claire qui est souvent utilisée pour les indicateurs visuels, la signalisation, la décoration et l'observation dans les expériences.
La longueur d'onde de 660 nm est un rouge plus profond, toujours visible, mais plus proche du rouge lointain. Les plantes absorbent cette longueur d'onde de manière optimale, ce qui la rend essentielle pour l'éclairage de culture, l'horticulture et la recherche en photobiologie.
La longueur d'onde de 730 nm pénètre dans le proche infrarouge, presque invisible à l'œil nu. Elle est largement utilisée pour contrôler la photopériode des plantes, déclencher la floraison et réaliser des expériences optiques spécifiques.
810 nm est également proche de l’infrarouge, invisible à l’œil mais avec un pouvoir de pénétration plus élevé, couramment utilisé pour les appareils thérapeutiques, l’éclairage des tissus profonds et la détection industrielle.
850 nm est une bande infrarouge typique, largement utilisée dans la vision nocturne, les caméras de sécurité et les capteurs industriels, fournissant un éclairage invisible pour la surveillance.
940 nm est un infrarouge plus profond, presque totalement invisible, avec une furtivité améliorée, idéal pour la surveillance haut de gamme, l'imagerie infrarouge, la télécommande et les systèmes de détection spécialisés.
Du rouge visible au proche infrarouge et à l’infrarouge profond, chaque longueur d’onde offre une valeur unique : cette polyvalence explique pourquoi les bandes LED servent à tant de domaines différents.
Où ces sources lumineuses sont-elles les plus adaptées ? Trouvez la solution idéale pour votre application.
Application
Comment ils sont utilisés
Caractéristiques et avantages
Recherche et travaux de laboratoire
Les bandes LED rouges sont utilisées comme indicateurs de spectre et lumière auxiliaire ; le proche infrarouge est utilisé pour l'excitation cachée et les tests optiques
Le rouge visible est facile à observer ; l'infrarouge répond à des besoins expérimentaux particuliers
Croissance des plantes
Le rouge profond accélère la photosynthèse ; le proche infrarouge ajuste le temps de floraison ; idéal pour les installations de culture domestiques et commerciales
Installation flexible, adaptée aux racks ou aux serres
Santé et thérapie
La lumière rouge cible les tissus superficiels ; le proche infrarouge pénètre plus profondément, utilisé dans les lits de thérapie, les appareils portables ou portables
Les longueurs d'onde combinées permettent d'obtenir des soins complets
Vision nocturne et sécurité
Les bandes infrarouges montées sur les caméras fournissent des images claires même dans l'obscurité
Options basse consommation pour la maison, haute puissance pour l'extérieur longue portée
Détection industrielle
Les bandes infrarouges intégrées aux capteurs ou aux machines d'inspection fournissent un éclairage stable et dissimulé
Répond aux besoins des lignes de production et des inspections de précision
Domaines spécialisés
Les bandes infrarouges dans des domaines de niche comme la télécommande ou les communications offrent des solutions uniques
Haute dissimulation, personnalisable pour de nombreux scénarios
Vous souhaitez choisir le produit idéal ? Découvrez comment ces modèles peuvent propulser vos projets.
Vous trouverez ci-dessous six groupes de bandes LED populaires, chaque groupe couvrant une longueur d'onde avec deux modèles (SMD2835 et SMD5050) pour vous aider à comparer et à trouver celui qui vous convient le mieux.
🔴 Bandes lumineuses rouges 635 nm : indicateurs clairs et éclairage décoratif
635 nm émet un rouge visible brillant, parfait pour des repères visuels clairs :
  • Indicateurs de spectre et démonstrations pédagogiques
  • Voyants d'état et bandes d'avertissement pour équipements industriels
  • Salles d'exposition, contours de scène ou bordures de signalisation
💡 Exemples de produits :
Bande LED rouge SMD2835 635 nm – Conception monopuce, faible consommation d'énergie, circuit imprimé flexible, idéale pour les paillasses de laboratoire et les bordures de signalisation
Bande LED rouge SMD5050 635 nm – Configuration à trois puces, luminosité accrue pour une visibilité longue distance dans les environnements industriels et d'exposition
🌱 Bandes lumineuses rouges de 660 nm : stimulez la croissance des plantes
Le rouge profond de 660 nm est essentiel à la photosynthèse et à une croissance saine :
  • Petits supports de culture, installations horticoles à domicile
  • Expériences pédagogiques et tests de laboratoire
  • Serres et agriculture à grande échelle
Bande de croissance pour plantes SMD2835 660 nm – Flux lumineux uniforme, disposition flexible, montage facile sur de petites structures de culture
Bande de croissance pour plantes SMD5050 660 nm – Conception haute puissance, idéale pour les serres et les grandes surfaces de plantation
🌸 Bandes proche infrarouge 730 nm : contrôle des photopériodes et de la floraison
730 nm est proche de l'infrarouge, invisible à l'œil nu, mais puissant pour les cycles de croissance :
  • Éclairage d'appoint nocturne pour déclencher la floraison
  • Réglage de la photopériode pour des rendements plus élevés
  • Expériences horticoles et utilisation en serre
Bande proche infrarouge SMD2835 730 nm – Circuit imprimé flexible et à faible consommation, idéal pour les jardins et les installations de recherche
Bande proche infrarouge SMD5050 730 nm – Triple puce, rendement élevé pour une large couverture dans les serres et les projets horticoles
💆♀️ Bandes proche infrarouge 810 nm : éclairage profond pour la thérapie
810 nm pénètre les tissus, convient aux appareils de santé et de bien-être :
  • Gadgets portables et unités de thérapie portables
  • Lits de thérapie et modules de récupération pour les soins musculaires et tissulaires
  • Dispositifs médicaux à éclairage profond
Bande thérapeutique SMD2835 810 nm – Flexible, découpable, facile à intégrer dans des dispositifs de santé compacts
Bande de thérapie SMD5050 810 nm – Rendement élevé et durabilité, idéale pour les grands équipements de thérapie professionnels
🌌 Bandes infrarouges 850 nm : l'essentiel pour la vision nocturne et la sécurité
850 nm est la bande infrarouge la plus courante pour la vision nocturne :
  • Caméras de surveillance à domicile et configurations de vision nocturne intérieure
  • Sécurité des usines, des entrepôts et des parkings
  • Systèmes de tournage nocturne de la faune et de mouvement infrarouge
Bande infrarouge SMD2835 850 nm – Compacte et polyvalente, idéale pour les caméras domestiques, elle offre des images nocturnes plus claires
Bande infrarouge SMD5050 850 nm – Triple puce haute puissance, prend en charge la vision nocturne longue distance pour les utilisations extérieures et industrielles
🔒 Bandes infrarouges 940 nm : un éclairage discret pour des besoins spécifiques
L'infrarouge 940 nm est presque totalement invisible, parfait pour une utilisation à haute dissimulation :
  • Capteurs infrarouges pour maison intelligente
  • Systèmes de surveillance et d'inspection industrielle haut de gamme
  • Récepteurs de télécommande et configurations scientifiques spéciales
Bande infrarouge SMD2835 940 nm – Faible consommation, très discrète, intégration facile dans des appareils compacts
Bande infrarouge SMD5050 940 nm – Rendement élevé et performances stables, conçue pour l'ingénierie professionnelle et la surveillance spéciale
Note de clôture
Du rouge visible à l'infrarouge profond, chaque longueur d'onde possède un potentiel unique. Que vous construisiez une plateforme de laboratoire, mettiez en place un système de culture écologique, développiez des dispositifs de santé ou amélioriez la sécurité, le bon modèle de bande LED peut considérablement optimiser l'efficacité de votre projet.
Chez LEDLightsWorld , nous nous efforçons de proposer des solutions d'éclairage variées et professionnelles pour tous les besoins. Nous espérons que ce guide détaillé vous aidera à faire votre choix parmi les nombreuses options.
✨ Illuminez votre projet avec la bande LED idéale. Besoin d'assistance technique ou de recommandations ? N'hésitez pas à nous contacter à tout moment !
Ir (infrared) led strips
