Dans les applications LED intégrées, les perles LED rouges et infrarouges sont largement utilisées dans les dispositifs médicaux, l'éclairage horticole, les systèmes de vision nocturne, les capteurs et la détection industrielle . Contrairement aux rubans LED, les perles LED servent de composants électroluminescents centraux , privilégiant un contrôle précis de la longueur d'onde , une encapsulation stable et une compatibilité électrique optimale .
Ce guide explore les caractéristiques, les types d'emballage, les scénarios d'application et les conseils de sélection sur des longueurs d'onde allant de 635 nm à 940 nm .
📌 Scénarios d'application par longueur d'onde
- 635 nm (rouge visible) : lumière vive et réactive. Idéale pour les indicateurs d'état, les modules d'affichage et les instruments pédagogiques.
- 660 nm (rouge foncé) : optimisé pour l'absorption de la chlorophylle a ; utilisé dans la croissance des plantes et la recherche photobiologique.
- 730 nm (proche infrarouge) : invisible à l'œil nu ; prend en charge le contrôle de la photopériode et des cycles de floraison en horticulture.
- 810 nm (proche infrarouge) : forte pénétration tissulaire ; utilisé dans les thérapies médicales et les appareils de bien-être.
- 850 nm (infrarouge) : longueur d'onde IR standard pour les systèmes de vision nocturne ; légèrement visible sous la forme d'une faible lueur rouge.
- 940 nm (infrarouge) : entièrement invisible ; idéal pour l'éclairage IR secret, les télécommandes et les capteurs intelligents.
📦 Aperçu des types de packages et des performances
| Longueur d'onde | Caractéristiques du SMD2835 | Caractéristiques du SMD5050 |
| 635 nm | Puce unique, faible consommation et réponse rapide. Idéal pour les indicateurs. | Triple puce, haute luminosité pour la signalisation et les affichages. |
| 660 nm | Conçu pour les lampes de culture ; compact et efficace. | Rendement élevé, idéal pour l'horticulture commerciale. |
| 730 nm | Faible puissance pour l'équilibrage du spectre. | Éclairement élevé ; prend en charge l'éclairage photopériodique. |
| 810 nm | Faisceau focalisé ; idéal pour les outils médicaux compacts. | Stable et longue durée de vie pour les grands appareils de thérapie. |
| 850 nm | Convient aux capteurs IR et à la sécurité à courte portée. | IR haute puissance pour systèmes de surveillance et de vision. |
| 940 nm | Faible courant de fuite pour les commandes intelligentes. | Haute intégration pour un éclairage invisible. |
🧩 Domaines d'application et avantages
| Application | Longueurs d'onde appropriées | Principaux avantages |
| Recherche et éducation | 635 / 660 / 730 | Combine la lumière visible et proche infrarouge pour l'apprentissage et les démonstrations. |
| Horticulture | 660 / 730 | Permet un contrôle précis de la lumière dans les modules de croissance des plantes. |
| Dispositifs médicaux | 810 | Offre une pénétration profonde avec une faible chaleur pour la luminothérapie. |
| Vision nocturne | 850 / 940 | Intégré dans les caméras ; 940 nm offre une invisibilité totale. |
| Détection industrielle | 850 / 940 | Sortie fiable pour les systèmes de détection et les interfaces intelligentes. |
🎯 Comment choisir la bonne perle LED rouge/infrarouge
- Besoin d'un indicateur visible ? Choisissez 635 nm : un indicateur lumineux et immédiat.
- Vous construisez des lampes de culture ? Utilisez 660 nm + 730 nm pour la photosynthèse et le contrôle de la floraison.
- Pour vos outils thérapeutiques ? Choisissez 810 nm , idéal pour le traitement des tissus profonds.
- Besoin d'une vision nocturne ou de capteurs intelligents ? Choisissez 850 nm (IR visible) ou 940 nm (IR invisible).
Perles LED vs. Bandes LED : principales différences
| Attribut | Perles LED | Bandes LED |
| Facteur de forme | Émetteurs simples, unités discrètes | Bandes continues à émetteurs multiples |
| Intégration | Soudé sur des PCB ou des modules | Déploiement par pelage et collage |
| Contrôle de l'éclairage | Focalisé sur le faisceau, directionnel | Répartition uniforme de la lumière |
| Précision | Haute précision de longueur d'onde | Précision modérée, conçue pour la couverture |
🔧 Modèles recommandés par longueur d'onde
🔴 Perles LED rouges 635 nm – Indicateurs et affichages visuels
- SMD2835 635 nm : Compact, réactif pour les kits de laboratoire et les panneaux de contrôle
- SMD5050 635nm : Haute intensité pour la signalisation industrielle et d'exposition
🌱 Perles LED rouges 660 nm – Stimulateurs de photosynthèse
- SMD2835 660 nm : Efficace et fin ; idéal pour les petits modules de culture
- SMD5050 660 nm : Puissance de sortie élevée pour l'agriculture verticale et les installations commerciales
🌸 Perles LED IR 730 nm – Contrôle du cycle de floraison
- SMD2835 730nm : Faible consommation pour un équilibre spectral précis
- SMD5050 730nm : Irradiance élevée, idéale pour les systèmes horticoles automatisés
💆♀️ Perles LED IR 810 nm – Thérapie par la lumière profonde
- SMD2835 810 nm : faisceau étroit, idéal pour les appareils portables et les outils portatifs
- SMD5050 810 nm : Longue durée de vie, convient aux lits de thérapie et aux masques faciaux
🌌 Perles LED IR 850 nm – Norme de vision nocturne
- SMD2835 850 nm : Compact, adapté aux modules de capteurs IR
- SMD5050 850 nm : rendement élevé pour l'éclairage de surveillance et de sécurité
Perles LED IR 940 nm – Invisibles et intelligentes
- SMD2835 940 nm : Faible consommation d'énergie, pour télécommandes et appareils intelligents
- SMD5050 940 nm : Haute intégration furtive, idéale pour la surveillance secrète
🏁 Réflexions finales
Du rouge visible à l'infrarouge profond, chaque longueur d'onde de LED remplit une fonction unique et puissante dans les systèmes d'éclairage modernes. Que vous conceviez des instruments scientifiques , construisiez des modules de croissance végétale , développiez des dispositifs thérapeutiques ou créiez des systèmes d'automatisation et de détection infrarouge , le choix de la longueur d'onde et du type de boîtier adaptés est essentiel à la réussite.
💬 Besoin d'aide pour choisir ?
Contactez l' équipe LEDLightsWorld pour obtenir des fiches techniques, une assistance à la conception et des recommandations de produits.
👉 Illuminez votre innovation : commencez par la bonne perle LED.
