Lors du choix des éclairages d'armoire, les consommateurs hésitent souvent entre les ensembles d'éclairage basse tension et les éclairages câblés haute tension .
Les deux types peuvent fournir un éclairage confortable pour les cuisines, les armoires, les vitrines et d'autres espaces, mais ils diffèrent considérablement dans les méthodes de câblage et la sélection des accessoires .
Comprendre ces différences vous aide à faire un meilleur choix en fonction de votre scénario d’utilisation réel.
Différences d'installation et de câblage
Éclairage d'armoire basse tension
Fonctionnement sûr : les lampes basse tension fonctionnent généralement sur 12 V ou sur des piles intégrées, ce qui réduit le risque de choc électrique et les rend plus sûres pour les familles, en particulier les ménages avec enfants.
Installation facile : La plupart des luminaires basse tension sont compatibles avec un montage magnétique ou un adhésif double face, permettant une installation en quelques minutes seulement. Même les utilisateurs sans expérience en électricité peuvent les installer facilement.
Alimentation flexible : Ils peuvent être alimentés soit par des adaptateurs branchés sur des prises, soit par des batteries rechargeables intégrées, s'adaptant ainsi à différents environnements domestiques.
Grande flexibilité : Ces luminaires peuvent être déplacés à tout moment sans être limités par le câblage existant, ce qui les rend idéaux pour les locataires ou les utilisateurs qui réorganisent fréquemment les meubles.
Applications larges : des armoires et bibliothèques aux comptoirs de cuisine, les lumières basse tension peuvent rapidement fournir un éclairage dans presque tous les environnements de meubles.
Éclairage d'armoire haute tension
Connexion directe aux circuits domestiques : les lampes haute tension se connectent directement au secteur 110 V/220 V, garantissant un fonctionnement stable à long terme sans souci d'épuisement de la batterie ou d'adaptateurs desserrés.
Installation professionnelle : Ils nécessitent un électricien pour le câblage, mais une fois terminé, le câblage est caché à l'intérieur des murs ou des armoires, créant ainsi un aspect plus propre.
Forte compatibilité : Ils peuvent être directement intégrés aux interrupteurs muraux ou aux variateurs domestiques, ce qui les rend aussi pratiques à utiliser qu'un éclairage ordinaire.
Utilisation fiable à long terme : pas besoin de s'inquiéter de la dégradation de la batterie ou de la recharge fréquente, ce qui les rend particulièrement adaptés aux zones à haute fréquence telles que les cuisines et les salles de bains.
Étanche et résistant à l'humidité : de nombreux éclairages d'armoire haute tension présentent des conceptions scellées qui résistent aux environnements humides et garantissent un rendement lumineux stable.
Différentes considérations pour les accessoires
Accessoires complets : Généralement vendus sous forme d'ensembles, comprenant des câbles de charge, des bases magnétiques ou des tampons adhésifs, prêts à l'emploi dès la sortie de la boîte.
Entretien facile : Si une lumière doit être réglée ou remplacée, elle peut être retirée et réinstallée sans effort.
Extensible : Certains ensembles permettent d'ajouter plusieurs têtes d'éclairage pour couvrir des zones plus grandes sans câblage supplémentaire.
Facile à déplacer : grâce au montage magnétique et adhésif, les utilisateurs peuvent déplacer les lumières entre les armoires chaque fois que nécessaire.
Idéal pour les installations temporaires ou flexibles : Parfait pour les expositions, les vitrines ou les maisons de location où les aménagements changent fréquemment.
Accessoires simplifiés : En tant qu'installations fixes, elles sont généralement livrées avec moins d'accessoires, principalement des supports de montage ou des vis.
Concentrez-vous sur la compatibilité : les utilisateurs doivent principalement s'assurer que les lumières correspondent aux variateurs ou interrupteurs muraux existants.
Investissement unique : une fois installés, ils ne nécessitent pratiquement aucun accessoire ou remplacement supplémentaire, ce qui met l'accent sur la durabilité.
Utilisation stable à long terme : Connectés en toute sécurité au circuit, ils ont généralement une durée de vie plus longue et évitent le gaspillage causé par des déplacements fréquents.
Idéal pour les espaces permanents : Idéal pour les armoires de cuisine, les placards de salle de bain ou les meubles qui ne seront pas fréquemment réorganisés.
Comment faire le bon choix
Si vous appréciez une installation facile, un positionnement flexible et la possibilité de réglage ultérieur , les éclairages d'armoire basse tension seront plus adaptés.
Si vous préférez la stabilité à long terme, la résistance à l'humidité et une compatibilité transparente avec les circuits domestiques , les éclairages d'armoire câblés haute tension sont le meilleur choix.
| Modèle | Caractéristiques principales | Scénarios appropriés |
| Lampe de placard à LED rechargeable | Rechargeable, montage magnétique/adhésif | Armoires, cuisines, meubles de rangement |
| Lampe de placard LED ovale rechargeable | Design ovale, détecteur de mouvement | Tiroirs, armoires |
| Lampe de placard à LED Pebble 1 LED | Trois températures de couleur, conception compacte | Vitrines, petits espaces |
| Lampe de placard à LED Pebble 3 LED | Sortie plus lumineuse, intensité variable | Des armoires plus grandes |
| Lot de 3 à 6 rondelles lumineuses LED pour armoire (argentées) | Alimentation par adaptateur 12 V, variateur tactile | Comptoirs de cuisine |
| Lot de 3 lampes LED pour armoire (noires) | Finition noire, style moderne | Cuisines, bibliothèques |
| Lumières de rondelle câblées étanches | AC 110V/220V, étanche, compatible avec variateur | Cuisines, salles de bains, bars extérieurs |
