How to select the proper LED poster display?
Choisir le bon écran LED pour affiches nécessite une évaluation minutieuse de la qualité de l'affichage, de l'environnement d'utilisation, du budget et des coûts de maintenance. Voici les facteurs clés et les étapes à suivre pour vous guider dans votre choix.
1. Définissez vos besoins
  • Usage : Intérieur ou extérieur ? Publicité, promotions commerciales, conférences ou décors de scène ont des besoins différents.
  • Taille et résolution : Choisissez en fonction de l'espace d'installation et de la distance de visualisation. Assurez-vous que le pas de pixel (par exemple, P1,25, P1,86, P2, P2,5, P3) offre une clarté suffisante.
  • Luminosité :
    • Intérieur : 800–2 000 nits.
    • Extérieur : ≥ 3 000 nits (pour lutter contre la lumière directe du soleil).
Affiche numérique LED extérieure Affichage d'affiches LED d'intérieur
  • Distance de visualisation : Pas de pixel plus petit (par exemple, P1,2–P3) pour une visualisation rapprochée. Formule : Distance optimale (m) = Pas de pixel (mm) × 3 .
Comparaison entre P1.86, P2, P2.5 et P3.076 : Plus l'espacement est petit, plus l'image sera fine et claire lorsque vous regarderez à la même distance et jouerez la même contenu. (ps Veuillez ignorer la différence de couleur causée par différents lots de produits ici, car différents lots de perles de lampe sont utilisés.)
3. Structure et installation
  • Taille de la zone d'affichage de l'affiche LED : les tailles courantes (640x1920mm, 960×1920mm) doivent s'adapter à votre espace d'installation.
  • Utilisation : Une affiche LED utilisée individuellement ou plusieurs pièces pouvant être reliées à un grand écran.
Utilisation individuelle : chaque affiche LED est utilisée seule, elle peut ensuite être fabriquée avec une carte de contrôle moins chère, afin de réduire les coûts.
Reliable entre eux pour une utilisation : si vous devez relier plusieurs affiches LED ensemble sur un grand écran, le système de contrôle devra alors utiliser un système puissant qui coûte plus cher.
  • Indice de protection :
    • Intérieur : IP43 (résistant à la poussière).
    • Extérieur : IP65 (étanche à la poussière et à l'eau).
  • Dissipation de la chaleur : les écrans extérieurs nécessitent un boîtier en aluminium ou des ventilateurs pour éviter la surchauffe.
  • Options de montage : Montage mural, suspendu au plafond, autoportant ou encastré
4. Gestion du contenu et compatibilité
  • Système de contrôle : prend en charge les entrées vidéo, images, PPT, H.265 et 4K.
  • Connectivité : Wi-Fi/4G/5G pour les mises à jour à distance, ou HDMI/USB pour le contrôle local.
  • Logiciel : Gestion basée sur le cloud (par exemple, BrightSign, NovaStar) pour le contrôle multi-écrans.
