Présentation du mur LED cylindrique et incurvé
Le modèle d'affichage de cette créativité est conçu dans une forme particulière pour capter l'attention des gens, donc lorsque l'on parle de cylindre et de mur LED incurvé fixé à l'intérieur de leur disposition , il y aura beaucoup de jugement, en ce moment nous présentons essentiellement les informations et les spécifications sur P2, P2.5, P3, P4 comme unité de combinaison bais liée au cylindre et au panneau LED incurvé pour votre option de modules de résolution, les paramètres du module flexible et d'autres propriétés qui joueront un rôle important pour l'ensemble de votre affichage publicitaire, en particulier en ce qui concerne votre propre réflexion sur le cylindre et l'écran d'affichage LED incurvé, à l'avance pour vérifier les feuilles et plus de communication pour comprendre plusieurs points qui sont essentiels à votre mur LED en forme de cylindre ou de courbes.
Après avoir lu tout ce qui précède, vous pouvez maintenant visualiser les différents groupes de modules étiquetés à différents prix. Quels types de modules allez-vous déterminer avant l'application ? Quel est l'indice le plus important pour eux ? Nous allons procéder à une analyse :
1. Quelle est la définition du pas de pixel ? Veuillez consulter le lien . Nous définissons P2 comme un pas de pixel qui permet au public de visualiser votre contenu en couleurs et en images. La distance minimale est de 2 mètres par rapport à l'écran. P3 signifie que vous devez vous tenir à 3 mètres de l'écran, et ainsi de suite.
2. Taille et configuration du module. Vous pouvez nous contacter pour obtenir les résolutions ou décider du nombre de modules à acheter pour votre écran LED cylindrique et incurvé. Cependant, si vous n'avez pas encore déterminé les dimensions précises d'un objet, comme une colonne, la taille du module est un élément important, car il constitue l'élément de base pour l'assemblage d'un écran LED cylindrique et incurvé complet. Cela vous permet également de déterminer la taille de votre programme. Nous pouvons ainsi vous aider à concevoir le support pour cet écran LED cylindrique et incurvé.
Pour vous assurer de mieux comprendre ce problème plutôt que de créer de la confusion, nous allons prendre un exemple pour plus de détails.
Par exemple, un client a besoin d'un écran LED cylindrique, P2,5 pour l'option module, d'une largeur de périmètre de 1 mètre et d'une hauteur de 2 mètres autour du cylindre. Il s'agit d'un calcul simple : la taille de l'objet entourant la colonne cylindrique est la suivante : π(3,1415928) * D(1 mètre) * Hauteur(2 mètres) =
3. 1415928 * 2 (mètres carrés), compte tenu de la taille du module P2.5 0,32 * 0,16 (mètres carrés),
3,1415/0,32=9,817
2/0,16=12,5
Selon la sortie de la division, nous pourrions facilement obtenir que ce client aura besoin de 9,817 * 12,5 pièces de module P2.5, malheureusement, le module ne pourrait pas être divisé plus petit qu'il ne pourrait le présenter actuellement, il indiquera également au client qu'il/elle aura des choix ou une résolution ci-dessous :
A. En adoptant 10 * 13 pièces de module P2.5, vous obtiendrez un nouveau cylindre à la place de votre cible, celui-ci ayant un périmètre de 3,2 mètres, un diamètre de 1,018 mètre et une hauteur de 2,08 mètres autour de ce nouveau cylindre.
B. En utilisant 9 * 12 pièces du module P2.5 pour le plan B, le traitement est similaire au plan A.
Nous n'allons pas énumérer ici les deux autres choix car nous ne les recommandons pas, néanmoins, nous pouvons les créer tous les deux pour vous.
3. Une fois que vous avez déterminé la quantité et la disposition des modules en même temps, notre équipe de support technique effectuera les étapes de traitement pour vous informer que votre projet sera lancé.
i : Le technicien représentera les scripts de la configuration d'origine en fonction du dimensionnement.
ii : Vous devrez négocier avec le support technique au sujet du script et le confirmer.
iii : Nous allons produire le support en association avec les données précises des remarques du script.
iv. Tous les modules seront posés et déposés sur le support à un moment donné.
v. Votre cylindre sera expédié après assemblage, les conseils d'après-service et d'entretien seront à nouveau assurés.
Que tout soit utile pour votre affichage LED cylindrique et démarrez votre affichage LED cylindrique ici même, en restant avec nous.
PS certaines photos que nous affichons juste ci-dessus peuvent être citées à partir du Web, si la propriété est offensée, contactez-nous.
