Selon l'espacement des pixels LED, il est généralement utilisé : intérieur p1.667, P1.875, P1.904, P1.923, P2, P2.5, P3, p4, p6, p5, p8, p10, extérieur : P4, P5, P6, P8, P10.
1. Couleur du module d'affichage LED : il s'agit du paramètre le plus fondamental du module d'affichage LED. Différentes couleurs sont appliquées selon les situations. Selon le type de couleur, on distingue deux types : une couleur unique et une couleur unique.
A, monochrome est une couleur unique, ne peut pas être modifiée, peut être actionnée en connectant l'alimentation.
B. Un point unique couleur permet de contrôler la couleur de chaque module. Lorsque le nombre de modules atteint un certain niveau, l'effet d'affichage d'images et de vidéos est obtenu. Un point unique couleur et un système de contrôle permettent d'obtenir cet effet.
2. Niveau de luminosité du module d'affichage LED. Lorsqu'on parle de luminosité, on pense souvent à la notion de haute luminosité, un paramètre auquel on prête une attention particulière. La luminosité est un problème complexe pour les LED. La luminosité que l'on appelle généralement pour les modules LED correspond généralement à l'intensité et à la transparence des LED, qui correspondent généralement à la somme des degrés associés à chaque module.
3. Angle de vue du module d'affichage LED. L'angle d'éclairage du module LED sans lentille est principalement déterminé par la perle de la lampe LED. Les différents angles d'éclairage de la perle de la lampe LED sont également différents. En général, l'angle d'éclairage de la perle de la lampe LED fourni par le fabricant correspond au mode LED. L'angle du groupe.
4 , température de fonctionnement du module d'affichage LED La température de fonctionnement normale du module d'affichage LED est généralement comprise entre -18 ° C et 58 ° C, si les exigences sont relativement élevées, un traitement spécial, tel que la climatisation ou un ventilateur d'extraction.
5. Alimentation du module d'affichage LED : paramètre essentiel du module d'affichage LED. Le module basse tension 12 V est plus courant. Lors de la connexion de l'alimentation et du système de contrôle, assurez-vous que la tension est correcte avant la mise sous tension, sinon le module LED sera endommagé.6. La taille d'un module d'affichage LED fait généralement référence à sa longueur, sa largeur et sa hauteur. Longueur maximale d'une connexion : ce paramètre est particulièrement utilisé pour les projets de grande envergure. Il correspond au nombre de modules LED connectés dans une série. Il est lié à la taille de la ligne de connexion du module d'affichage LED. Ce paramètre peut également être personnalisé en fonction de la situation.
7. Le niveau de pluie du module d'affichage LED est principalement destiné à une utilisation en extérieur. Il s'agit d'un indicateur important pour garantir le bon fonctionnement du module LED à l'extérieur. Il est généralement préférable d'obtenir un indice de protection IP65 en extérieur.
