Fonctionnement du capteur et plus encore :
Ce dispositif s'active dès que des objets, tels que des véhicules ou des personnes, pénètrent dans sa zone d'action. Son éclairage réactif et sensible permet de réaliser d'importantes économies d'énergie tout en garantissant la sécurité. Prenons l'exemple d'un tube LED infrarouge classique de 1 200 mm.
1. Pas de voitures (personnes) : basé sur la technologie de capteur radar à micro-ondes qui envoie le signal au tube LED du capteur de mouvement LED, chaque réponse ou signal sera soumis au contrôle intelligent. Scintillant à seulement 4 à 6 W de consommation d'énergie si le mode veille a été lancé, l'économie d'énergie maximale pourrait atteindre 90 %.
2. Allumage : sous le lancement de ce style, que ce soit des personnes qui marchent ou des voitures qui entrent, les deux déclencheront le capteur, et ainsi la puissance augmentera à 18 W, le fonctionnement efficace du capteur de mouvement donnera un aspect lumineux.
3. Après votre départ : il reviendra en mode veille dans les 30 secondes jusqu'à ce que le prochain interrupteur d'éclairage complet fonctionne à nouveau pour vous, peut-être.
