1. Brancher les lampes : Insérez les diodes de différentes couleurs dans le trou de la plaque PCB, formant ainsi le point de pixel de la LED. On dit souvent que l'espacement des pixels correspond à la distance entre deux lampes, tandis que la résolution correspond à la quantité de lumière par unité de surface. Remarque : A. Direction de la lumière : pôles positif et négatif non opposés. B. Ne branchez pas la lampe sans insérer l'insert, car cela pourrait entraîner une mauvaise insertion. C. Vérifiez que la diode elle-même ne présente aucun problème. D. Détection de la qualité.
2、Soudure : A : machine sur étain ; B : Vérifiez les lumières pour voir s'il y a une omission C : Angle de coupe D : posez le milieu de la lumière individuelle (facile à souder la plaque d'entraînement arrière)
3、Installation du module LED (1) l'installation du cadre en plastique ; A. couper la planche B. Fera un bon travail de verrouillage du panneau de lampe et du cadre C. Poser les vis
(2) La carte de pilote A. Patchs SMT B. Joint de câble d'entraînement ; C : Soudure des contacts d'alimentation ; D : Soudure de la tête du condensateur ; E : Soudure de la ligne U et de la ligne V.
LE PROCESSUS DE FABRICATION D'UN ÉCRAN LED EXTÉRIEUR - CHAPITRE UN
Les processus de fabrication des écrans LED extérieurs sont principalement les suivants (première partie) :
