1. L'influence des perles de lampe sur la luminosité d'un écran LED à faible espacement
La luminosité d'un écran LED micro-distance dépend du courant circulant dans les perles LED et de leur luminosité. Plus le courant appliqué aux perles LED est élevé, plus la luminosité de l'écran LED micro-distance est élevée. Les perles LED d'excellente qualité offrent un excellent taux de conversion de la lumière. Un courant appliqué minimal permet d'obtenir une luminosité élevée, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie et de maintenir la stabilité de l'écran LED micro-distance.
2. Effet des billes de lampe sur le taux d'emballement des écrans LED à faible espacement
Étant donné que l'écran LED micro-distance est composé de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de pixels LED rouges, verts et bleus, la défaillance d'une LED de couleur affecte l'aspect visuel global de l'écran. En règle générale, selon l'expérience du secteur, la perte de puissance ne devrait pas dépasser trois dixièmes de dix mille avant l'installation de l'écran LED, 72 heures après vieillissement, et la perte de puissance des perles LED de haute qualité est très faible. Le taux d'emballement d'un écran LED micro-distance équipé de perles LED de haute qualité peut être contrôlé sur 100 000 pièces. L'exemple ci-dessous illustre ce phénomène.
3. L'influence des perles de lampe sur la durée de vie d'un écran LED à faible espacement
La durée de vie théorique des LED est de 100 000 heures, bien supérieure à celle des autres composants d'un écran LED micro-distance. Par conséquent, seuls l'assurance qualité des LED, un courant de fonctionnement adapté, une planification raisonnée de la dissipation thermique du circuit imprimé et un processus de production rigoureux sont nécessaires. Les LED sont des composants essentiels de l'écran, et une sélection minutieuse de LED de haute qualité est nécessaire. La durée de vie d'un écran LED peut atteindre 100 000 heures et le MTBF peut atteindre 50 000 heures.
4. Effet des perles de lampe sur l'angle de vision d'un écran LED avec un petit espacement
L'angle d'un écran LED à micro-distance dépend de l'angle de la perle LED. De nos jours, les écrans d'affichage intérieur utilisent principalement des perles LED à angle de vision horizontal ou droit, ce qui permet d'atteindre un angle de vision de 160 degrés.
5. Influence des perles de lampe sur la distance des pixels d'un écran LED à faible espacement
La taille des LED influence la distance des pixels et la résolution globale de l'écran. Les LED SMD0707 sont principalement utilisées pour les écrans LED micro-distance inférieurs à P1.5 ; les LED SMD1010 pour les écrans LED micro-distance P1.6, P1.9 et P2.0 ; les LED SMD2121 pour les écrans LED micro-distance P2.5 et P3. À distance constante des points, les LED peuvent augmenter la surface d'affichage et réduire la perception des particules, mais la réduction de la zone noire réduit le contraste. À l'inverse, les LED réduisent l'échelle, réduisent la surface d'affichage, augmentent la perception des particules et la zone noire, augmentant ainsi le contraste.
6. Effet des perles de lampe sur la cohérence de la luminance, de la chrominance et de la balance des blancs d'un écran LED à faible espacement
Les écrans LED micro-distance sont composés de nombreux pixels LED rouges, verts et bleus. La constance de la luminosité et de la longueur d'onde de chaque LED couleur détermine la constance de la luminosité, de la balance des blancs et de la chrominance de l'ensemble de l'écran. En règle générale, les fabricants d'écrans exigent des fournisseurs d'équipements des perles LED de longueur d'onde de 5 nm et de luminance 1:1,3, qui peuvent être calibrées par spectrophotomètre. Les perles LED ayant des angles de vue différents, les écrans LED micro-distance ont la même orientation, c'est-à-dire que leur luminosité augmente ou diminue selon l'angle de vue. Ainsi, la constance de la luminosité des LED rouges, vertes et bleues affecte considérablement la constance de la balance des blancs selon l'angle de vue et affecte directement la fidélité des couleurs de l'écran. Pour obtenir une constance des variations de luminosité des LED rouges, vertes et bleues selon l'angle de vue, une planification scientifique rigoureuse est nécessaire lors de la conception des lentilles d'emballage et du choix des matières premières, qui dépend du niveau technique des fournisseurs d'emballages. Si la balance des blancs normale de l'écran est bonne, si la cohérence du point de vue des LED est insuffisante, l'effet de la balance des blancs sur l'ensemble de l'écran sera négatif. La cohérence du point de vue des LED peut être mesurée à l'aide d'un testeur de point de vue LED intégré, notamment pour les écrans de moyenne et haute performance.
7. L'influence des billes de lampe sur l'électricité statique de l'écran LED avec un petit espacement.
Les LED sont des semi-conducteurs sensibles à l'électricité statique et susceptibles de provoquer des pannes. Leur capacité antistatique est donc essentielle à la durée de vie de l'écran. Les LED de haute qualité peuvent supporter une tension d'essai de 50 Hz et 1 500 V (CA RMS) pendant une minute sans rupture d'isolation.
8. Effet des billes de lampe sur les caractéristiques d'atténuation des écrans LED à faible espacement
Après une utilisation prolongée, un écran LED présente une baisse de luminosité et des couleurs irrégulières, principalement en raison de l'atténuation de la luminosité des perles LED. Cette atténuation entraîne une baisse de la luminosité de l'écran. Les fluctuations de luminosité des LED rouges, vertes et bleues entraînent une irrégularité des couleurs, souvent appelée « usure de l'écran ». Des perles LED de haute qualité permettent de contrôler cette atténuation. Conformément à la norme d'éclairage à température ambiante de 1 000 heures (20 mA), l'atténuation du rouge doit être inférieure à 2 % et celle des bleus et verts à 10 %. Par conséquent, les LED bleues et vertes de l'écran doivent, dans la mesure du possible, éviter un courant de 20 mA ; il est préférable de ne consommer que 70 à 80 % du courant nominal. Les caractéristiques d'atténuation sont liées aux caractéristiques des LED rouges, vertes et bleues, mais dépendent du courant, de la dissipation thermique du circuit imprimé et de la température ambiante de fonctionnement de l'écran.
