Avec le développement continu de l'économie et de la société, le champ d'application des écrans LED s'est élargi. Que vous vous promeniez dans la rue, sur les places animées des villes ou dans les lieux de divertissement haut de gamme, vous pouvez admirer les écrans LED. Voici la description des paramètres des écrans LED.
Pixel
C'est la plus petite unité contrôlable indépendamment sur l'écran. PIXEL est l'abréviation de pictureelement. Sur un écran tricolore, les pixels sont composés de trois parties : rouge, vert et bleu. Chaque partie est composée d'une ou plusieurs LED. Théoriquement, elles sont réglables individuellement. La luminosité du rouge, du vert et du bleu peut être exprimée dans n'importe quelle couleur.
Pas
Distance entre les centres des pixels adjacents. Plus la distance est petite, plus la distance de visualisation est courte.
Résolution
Généralement utilisé pour les dispositifs d'affichage numérique, représentant le nombre total de pixels, généralement écrit sous une forme large X haute, telle que 800X600.
Angle de vision
La luminosité maximale visible lorsque l'observateur est de face diminue lorsqu'il se déplace vers la gauche ou la droite. Lorsqu'elle est réduite de moitié, l'angle à ce moment est ajouté à la luminosité maximale. La somme des angles obtenus en se déplaçant dans la direction opposée est appelée angle de vision horizontal, et l'angle de vision vertical est mesuré de la même manière. Les fabricants de lunettes de vue fourniront les paramètres.
Luminosité
La luminosité est le paramètre le plus important de tout écran. L'unité principale de luminosité est la candela, représentée par le CD. La luminosité d'une LED est généralement exprimée en millicarandelas (MCD), soit un millième de CD. On additionne la luminosité d'un mètre carré de LED pour obtenir la luminosité par unité de surface. En NITS, on obtient 1 NITS = 1 CD/m².
Distance visuelle
Pour divers écrans LED, la distance de visualisation optimale doit être la plus petite distance que l'œil humain ne peut distinguer entre les pixels. Cette distance est d'environ 3 400 fois la distance entre les points. La distance de visualisation entre un téléviseur et un ordinateur est généralement inférieure à cette exigence, mais la distance acceptable ne peut être inférieure à 1 700 fois la distance entre les points.
Taux de mise à jour/fréquence de rafraîchissement de l'image
La vitesse à laquelle l'image de l'écran est mise à jour, généralement exprimée en Hertz (Hz), est différente de la fréquence d'images.
Fréquence d'images
Le nombre d'images affichées par seconde sur l'écran dépend généralement du signal d'entrée (25 ips pour PAL, 30 ips pour NTSC)
Fréquence de champ
Demi-trame de PAL et NTSC, car PAL et NTSC sont des balayages entrelacés, ne révèlent que la demi-trame de l'image à chaque rafraîchissement.
Vert pur et vert véritable
Au cours des 30 dernières années, différentes couleurs de LED ont été développées successivement. Dans les années 1990, les ingénieurs de Nichia ont d'abord inventé les LED rouges, jaunes, jaune-vertes, bleues et vertes pures. Il est désormais possible de fabriquer des écrans LED couleur. Un écran LED vidéo doit utiliser du vert pur. Si vous utilisez du jaune-vert, la couleur est certainement fausse. Si le nombre de tubes verts dans un pixel est supérieur au nombre de tubes rouges et bleus, il s'agit forcément d'un tube jaune-vert. La luminosité du vert étant insuffisante, il faut en utiliser plusieurs, mais les LED jaune-vert sont bon marché.
Température de couleur
La luminosité du rouge, du vert et du bleu doit être équilibrée pour restituer fidèlement la couleur réelle. Autrement dit, la couleur blanche de la LED doit être blanche et non rose. Si le rouge, le vert et le bleu sont tous à leur luminosité maximale, les couleurs mélangées ne sont généralement pas blanches. Pour obtenir du blanc (généralement appelé température de couleur 6 500 K), il faut baisser une ou deux des lumières rouge, verte et bleue. Pour obtenir le blanc correct, il faut mesurer la luminosité à plusieurs reprises, ce processus appelé balance des blancs. Prix des écrans LED.
Niveaux de gris
Le nombre de couleurs qu'un écran LED peut représenter dépend de l'échelle de gris tricolore RVB. Sur un écran couleur standard, ce nombre est de 256. Pour les systèmes LED couleur de stade, 256 niveaux de gris ne suffisent pas à restaurer précisément les couleurs. La profondeur de couleur, également appelée « profondeur de couleur », désigne le nombre de niveaux de luminosité différents. Le rouge, le vert et le bleu ont chacun leur propre échelle de gris. Un système couleur comporte généralement 256 niveaux de gris, permettant de produire 256 x 256 x 256 = 16 777 216 couleurs. On parle alors de couleurs 24 bits sur PC, et de systèmes 8 bits sur les écrans LED.
Correction GAMMA
Il s'agit d'une méthode permettant de réduire le nombre de niveaux de gris en transformant les fonctions afin de produire des couleurs et un contraste plus proches de l'environnement réel. La couleur réelle des écrans couleur est soumise à de nombreuses restrictions. La nuit, la luminosité de l'écran doit être réduite. Par conséquent, la couleur de l'affichage RVB numérique est certainement inférieure à la gamme 16M. Pour résoudre ce problème, un niveau de gris plus élevé est nécessaire. Le système de couleurs 1Bill (rouge, vert et bleu 1024) offre des couleurs plus réalistes, car l'extension de l'échelle de gris de 256 à 1024 a considérablement enrichi le nombre de couleurs restituables.
Technologie de pixels virtuels
Également appelé pixel partagé ou pixel dynamique, un pixel quatre fois plus grand que le pixel physique est rapidement transféré vers le pixel physique par parité et lignes paires-impaires. L'effet est équivalent à une réduction de moitié du pas, et le coût est sensiblement le même que la méthode conventionnelle. Comparé à l'augmentation de base, il permet de quadrupler la résolution d'origine.
Cohérence
La qualité de l'image globale dépend en grande partie de la cohérence des LED. Ce problème de cohérence est inhérent à la production des LED. Leur luminosité, leur angle de vision et d'autres caractéristiques ne sont pas uniformes. Ces paramètres sont répartis sur une certaine plage. Plus le contrôle du processus par le fabricant est rigoureux, plus cette plage est réduite. L'utilisation de LED de qualité supérieure peut réduire la charge de travail de débogage. La sensibilité de l'œil humain à la couleur et à la luminosité est élevée, et les différences entre les LED sont facilement perceptibles, en particulier dans les systèmes d'affichage haute luminosité. Les concepteurs doivent adopter diverses techniques pour éliminer ces différences. Améliorer la cohérence, fabricants d'écrans LED.
Différence de couleur
Les grands écrans LED combinent le rouge, le vert et le bleu pour produire une variété de couleurs. Cependant, ces trois couleurs sont fabriquées à partir de matériaux différents, l'angle de vision et la distribution spectrale des LED étant différents, ces différences peuvent être observées. Sous un certain angle, la LED change de couleur, et l'œil humain est plus à même d'évaluer la couleur d'une image réelle (comme une image de film) que celle produite par un ordinateur.
