La photo de comparaison
Entre tube LED SMD et tube LED DIP
Métal Plastique
CMS TREMPER
Comparaison des culots de lampe :
A : Le culot de lampe en plastique a une fonction d'isolation avec une sécurité élevée et une apparence à la mode.
B : Le culot de la lampe mentale conduit facilement l'électricité, ce qui n'est pas sûr lorsqu'il est connecté à une haute tension.
Comparaison des sources lumineuses :
LED CMS
A : Le SMD convient à la production automatique de grandes quantités, pour éviter l'influence sur la quantité effectivement causée par le fonctionnement manuel et assurer le fonctionnement stable des produits.
B : Fonction SMD avec une bonne émission de chaleur, un flux lumineux élevé et une faible décroissance optique (3 % en 1 000 heures)
LED DIP
A : Pour les LED DIP, la chaleur est émise par les broches et la dégradation optique est élevée (supérieure à 15 % en 1 000 heures)
B : Fonctionne uniquement à la main, peu pratique pour la production et la gestion automatiques, et peut facilement provoquer de nombreux problèmes dus au facteur humain.
Projet d'application LED entre tube LED SMD et tube LED DIP
Corps de lumière : LED DIP----matériau PVC, émettant peu de chaleur
Comparaison des caractéristiques entre les LED SMD et DIP
Articles de comparaison : Tube LED DIP T8 et Tube LED SMD T8
