Qu'est-ce que les spots LED ?
Les projecteurs LED, également appelés projecteurs, sont principalement utilisés pour l'éclairage décoratif architectural et l'éclairage d'espaces commerciaux à vocation décorative. Leur forme est généralement circulaire ou en forme de puits, et compte tenu de la chaleur dégagée, il existe quelques différences entre les projecteurs LED et les projecteurs traditionnels.
La plupart des projecteurs à LED Même si la puissance est de 1 W, quelques entreprises proposent des LED de 3 W ou plus grâce à leur technologie de refroidissement performante. Ces LED haute puissance conviennent parfaitement à l'éclairage de grands espaces et de bâtiments. Grâce à leur puce intégrée, les projecteurs LED permettent d'obtenir des transitions progressives, des clignotements de couleurs, des clignotements aléatoires et des effets dynamiques de gradient alternatif pour les petits projets et les bâtiments.
Lieux d'application des spots LED :
Convient pour un seul bâtiment, l'éclairage des murs extérieurs, l'éclairage extérieur du bâtiment, l'éclairage local intérieur, l'éclairage paysager vert, les panneaux d'affichage, la culture médicale et les installations spécialisées telles que l'éclairage, les bars, les discothèques et autres éclairages d'ambiance de divertissement, etc.
Caractéristiques des spots LED :
  1. Avec une plaque réflectrice en aluminium de haute pureté, les spots peuvent fournir le faisceau le plus précis et le meilleur effet de réflexion.
    2. Système de distribution de lumière symétrique à angle étroit, grand angle et asymétrique intégré.
    3. Remplacement de la lampe par l'arrière, facile à entretenir.
    4. Les lampes à plaque d'échelle accompagnées, permettent de régler facilement l'angle du faisceau.
Qu'est-ce que les projecteurs LED ?
Les projecteurs LED diffusent une lumière ponctuelle uniforme dans toutes les directions. Leur zone d'éclairage peut être ajustée de manière flexible. Ils diffusent la lumière uniformément depuis un point précis vers toutes les directions, à la manière d'une ampoule ou d'une bougie. Leur large zone d'éclairage permet d'évaluer facilement l'effet de l'irradiation. Leur utilisation présente de nombreuses applications : par exemple, en les plaçant près d'un objet, on peut observer une lumière vive à sa surface.
Lieux d'application des projecteurs LED :
Convient pour les ateliers, usines, entrepôts, stations de péage d'autoroute, stations-service, supermarchés, salles d'exposition, stades, chantiers de construction, zones minières et autres lieux d'éclairage requis.
Caractéristiques des projecteurs LED :
1, conductivité thermique élevée, faible décroissance lumineuse, couleur de lumière pure, pas de film de poids ;
2, durée de vie plus longue de la source lumineuse et de la puissance que les projecteurs normaux ;
3, généralement jusqu'aux normes IP65, la résistance à la corrosion, l'étanchéité à l'eau et à la poussière sont bonnes ;
4, Effet d'économie d'énergie élevé : équipé d'une lumière LED haute puissance et d'une alimentation électrique à haut rendement, l'utilisation de projecteurs LED peut économiser 80 % d'énergie ou plus par rapport aux lampes au sodium
5, Pas de pollution, pas de plomb, de mercure et d'autres éléments polluants, il n'y a pas de pollution de l'environnement ;
6, Bonne couleur, plus réel : les projecteurs LED prennent en charge différentes couleurs de lumière en option pour répondre aux différents besoins de l'environnement, éliminant les émotions refoulées de la température de couleur de la lampe traditionnelle ;
7, Excellent effet décoratif, nombreuses sélections de couleurs d'apparence, simple à installer, facile à démonter.
