Conseils et précautions d'installation des projecteurs LED.
Tout d'abord, les étapes
1, installez le garde-corps, percez des trous dans le mur, l'espacement selon les exigences réelles, généralement dans les 3 cm
2, prendre des mesures antistatiques, telles que l'établi doit être mis à la terre, les travailleurs portent les vêtements électrostatiques correspondants, des mesures antistatiques, car différentes qualités de projecteurs LED de qualité différente, la capacité antistatique est différente
3, attention à l'installation de l'étanchéité, une mauvaise étanchéité, affecte directement la durée de vie des projecteurs à LED
4, il est préférable que le câblage du projecteur LED ne dépasse pas 25 cm, la puissance du transformateur peut être relativement longue, sinon cela affectera la luminosité
les notes d'installation
1. Privilégiez les LED en série, car la différence de tension des projecteurs LED est particulière. Le courant de crête d'une LED ordinaire est maintenu à 80 mA, et la tension inverse est supérieure et inférieure à 6 V. Lors de la conception du circuit, prêtez attention à la tension et au courant de crête à cette valeur extrême.
2. La tension de soudage est inférieure à 25 watts. Le fer à souder ne contrôle que la LED CMS nue à une température élevée de 300 degrés Celsius. Ne pas presser la partie époxy ni essuyer avec un objet dur, car la lampe LED est très fragile et très facile à endommager. Le temps de soudage est de 3 secondes. Les projecteurs LED sont largement utilisés ; les conseils et précautions d'installation sont donc très importants.
