Options d'alimentation (pour les configurations à alimentation directe et à alimentation centrale/boucle arrière)
Les besoins en énergie des bandes lumineuses LED dépendent de plusieurs facteurs, notamment de la disposition des bandes lumineuses et des limitations de longueur des éclairages de type bande lumineuse.
Lors du choix du transformateur, il est important de garder à l'esprit qu'il doit être déclassé de 20 % pour éviter toute surchauffe. Un transformateur de grande puissance n'endommage pas la bande et est donc plus sûr.
Il existe les alternatives suivantes pour l'alimentation électrique :
jusqu'à 1,0 m : 12 V/0,5 A (6 W)
jusqu'à 2,0 m : 12 V/1,0 A (12 W)
jusqu'à 3,0 m : 12 V/1,25 A (15 W)
jusqu'à 4,0 m : 12 V/2,0 A (24 W)
jusqu'à 5,0 m : 12 V/2,5 A (30)
jusqu'à 10 m : 12 V/5,0 A (60 W)
jusqu'à 20 m : 12 V/8,0 A (96 W)
jusqu'à 100 m : 12 V/83 A (1 000 W, peut utiliser plusieurs sources)
Étape 1 : Calculez la consommation électrique de la bande souhaitée
– Nous pouvons calculer la puissance de chaque bande en connaissant le type de LED et sa puissance nominale. La formule de calcul est la suivante : consommation électrique = puissance de chaque LED * nombre de LED sur la longueur de la bande.
Par exemple, pour un modèle SMD3528 de 100 cm de long, 150 LED/rouleau, il y a 30 LED par 100 cm, donc sa consommation électrique est de 30*0,08= 2,4 Watt.
Étape 2 : Choisissez le type de transformateur approprié
A : Transformateur non étanche, type prise murale, DC12V, de 1AMP (12watt) à 12AMP (120Watt)
Étape 3 : Sélectionnez le bon ampèremètre ou la quantité appropriée de transformateur
La règle pour choisir un transformateur pour les bandes est de fournir une puissance suffisante. On peut alimenter plusieurs rouleaux de bande avec un seul transformateur suffisamment puissant ou avec plusieurs transformateurs capables de fournir une puissance suffisante.
Une puissance moindre ne fera pas de mal à la bande, mais sans puissance suffisante, la bande ne peut pas fournir 100 % de sa luminosité.
Et lorsque nous choisissons le transformateur, nous devons garder à l'esprit que le transformateur doit être déclassé de 20 % pour éviter la surchauffe.
Par exemple,
R : Si vous avez commandé 1 bobine SMD3528 avec 300 LED (24 watts), vous pouvez utiliser le transformateur 36 watts.
B : Si vous avez commandé 2 bobines SMD5050 avec 300 LED (72 watts/rouleau, 2 rouleaux au total 0,24*600 = 144 watts), pour alimenter par un transformateur, vous pouvez choisir le 15AMP (180 watts) ; pour alimenter chaque rangée par un transformateur, vous pouvez utiliser 2 transformateurs de 96 watts, chaque rouleau par un transformateur de 96 watts.
