Retirer ou contourner le ballast implique un simple recâblage du luminaire. Cela peut paraître intimidant, mais c'est en réalité très simple et peut être réalisé avec des outils courants. Les tubes LED à ballast bypass éliminent le besoin d'un driver ou d'un ballast externe.
Pour les nouvelles installations de construction, il suffit de connecter la tension secteur directement aux prises.
Pour les installations de rénovation, contournez le ballast existant en coupant les fils et en connectant directement la tension secteur aux prises. Aucun ballast ni pilote n'est requis. Si les tubes sont compatibles avec les ballasts, l'installation peut être effectuée directement en cas de rénovation, sans modification du circuit de l'ancien luminaire.
Il y a quelques points importants à prendre en compte lors du retrait du ballast, comme l'utilisation de tubes LED à alimentation simple ou double. Il est important de suivre un guide.
