En consultant les listes d'alimentations les plus performantes et recommandées, de nombreux facteurs sont à prendre en compte lors de l'installation de vos luminaires LED. L'utilisation de luminaires LED de jardin garantit le bon fonctionnement de l'appareil, garantissant ainsi la sécurité. Le choix du transformateur est essentiel. Bravo ! Une basse tension professionnelle préviendra les blessures avant de sauver des vies. Comment pensez-vous qu'elle fonctionnera réellement avec tous les luminaires ? L'alimentation fournira-t-elle un courant constant ? Les deux sont-elles compatibles ? Il nous semble donc essentiel d'utiliser une alimentation basse tension, 12 VDC, que nous recommandons, car elle constitue le meilleur moyen de sécurité si des incidents surviennent.
La deuxième chose est que nous avons besoin de la bonne entrée et de la bonne sortie, car cela nous pose une question mathématique de base, disons ce qui suit par exemple, il y a beaucoup de lumières LED 3W disponibles pour l'installation dans le jardin, il est vraisemblablement suggéré de calculer la puissance totale de 10 LED 3W, c'est-à-dire que nous devons fournir la consommation d'énergie minimale, généralement le nombre est de 36W (essentiellement, deux parties incluses, l'une est pour les données réelles de la puissance sous-totale 30W, en plus, la puissance finale sera développée pour le supplément de plus de 20% ~ 30%, de 20% ici avaient été calculés dans la somme = (100% + 20%) * (3W * 10pcs)), calculé sur la base d'une formule physique, quelle que soit la puissance supérieure que vous pouvez fournir, nous avons juste besoin que vous vous assuriez du minimum. un, sinon, plusieurs lumières cesseront peut-être de fonctionner, pas assez lumineuses car vous avez des doutes si l'une d'entre elles est endommagée ou a besoin d'un remplacement, plus, veuillez vous référer à la feuille ci-dessous.
La dernière caractéristique est que nous pensons aux conditions météorologiques, à l'environnement ambiant pour les maintenir en fonctionnement dans des situations extrêmement difficiles comme les inondations, les tas de neige, la poussière épaisse, etc. Une chose que nous devons admettre est qu'il est reconnu que le taux de défaut n'est PAS trop élevé, cela vaut la peine d'essayer à nouveau les produits LL.
