Pour embellir votre jardin d'une lueur accueillante et permettre à vos enfants de profiter d'une vie heureuse, nous proposons une série d'instructions sur la sortie des luminaires, la procédure étape par étape, ne pas s'emmêler avec le parcours lumineux, construire vos lumières de jardin progressivement, et plus de détails seront révélés en rapport avec différents types de lumières décoratives de jardin, merci d'avance de votre écoute.
a. Déterminez l'emplacement du luminaire et du transformateur afin de concevoir une capacité suffisante pour supporter la consommation totale en watts, mesurez l'emplacement de chaque luminaire par rapport au suivant et disposez les câbles dans une tranchée. Remarquez que le câble du transformateur basse tension est généralement plus éloigné pour des raisons de sécurité.
b. Suggestion de connexions électriques, nous recommandons simplement le T Hub – câble allant vers une zone centralisée puis se dérivant vers les luminaires, un hub est essentiellement un T dans un confinement d'épissure à enfouissement direct, positif : égalise la tension et supprime l'erreur de surexposition aux premières lumières, négatif : utilise plus de fil.
c. Installez le luminaire et pour le test final, enfoncez le piquet du luminaire dans le sol jusqu'à ce que le haut du piquet soit au ras du sol, regardez le luminaire pour vous assurer qu'il n'est pas incliné d'un côté, remettez l'appareil sous tension et testez que tous les luminaires fonctionnent correctement.
