1. Vérifiez les instructions du downlight, trouvez la taille du downlight qui doit être installé et déterminez la taille de l'ouverture qui doit être installée lors de l'installation du downlight.
2. Selon la taille de l'ouverture, utilisez un instrument de mesure pour marquer le mur ou le plafond à installer, puis une petite scie à main pour percer le trou. Cette étape requiert une grande habileté technique, sinon le mur ou le plafond risque d'être endommagé. Si vous ne maîtrisez pas cette opération, vous pouvez contacter l'installateur de la lampe pour percer le trou.
3. Connectez le cordon d'alimentation réservé au downlight conformément aux spécifications de l'alimentation électrique.
4. Réglez l'écrou papillon de fixation du spot de manière à ce que la hauteur de la tige soit égale à l'épaisseur du mur ou du plafond. Insérez le clip à ressort du spot verticalement dans le trou prévu à cet effet.
5. Les clips à ressort des deux côtés du downlight sont dépliés. La carte doit être installée à l'arrière. Enfin, l'ampoule est remplacée pour terminer l'installation du downlight.
