Comment installer des connecteurs sans soudure pour un éclairage à bande LED ?
*Coupez le long du tracé et arrachez un peu de ruban adhésif 3M. Si le ruban adhésif 3M n'est pas légèrement décollé, il sera plus difficile d'insérer la bande dans le connecteur.
*Retirez légèrement le dispositif de verrouillage en plastique noir du connecteur sans soudure. Une traction trop forte risque d'endommager le connecteur sans soudure de la LED.
*Insérez la bande dans le connecteur sans soudure. Le plateau de connexion comporte deux côtés ; veillez à ce que le côté blanc le plus large soit orienté vers le haut. Voici le haut.
*Assurez-vous que les pastilles de soudure touchent entièrement le métal de jonction.
*Repoussez le verrou en plastique vers le milieu pour le verrouiller. Soyez prudent et assurez-vous que le plateau de montage est bien fermé, sinon les lumières ne s'allumeront pas. Vérifiez les marquages (+) et (-) pour vous assurer de la couleur du fil correspondant.
*Pour une utilisation à long terme, essayez d'utiliser du ruban adhésif liquide ou un matériau de liaison pour vous assurer que le connecteur ne se desserre pas.
